liu999999
第11楼2009/07/02
厂家建议所有样品均不应超过0.5克。微波消解仪为40位的。
darkpaladin
第12楼2009/07/03
一般有机物质含量高了,最好不超过0.5g,湿样,干样也不一样的,所以就是说根据样品不同,来确定称样的量,我做食品,一般称0.5g。你可以试试,只要不爆管就行,再不行你多做几个平行,然后赶酸后,定容到一起,个人建议。
第13楼2009/07/03
2克3克够呛吧!我用的就是milestone,油脂高的样品不行的。
走运气
第14楼2009/07/05
不能一概而论,我们用的milestone的,土壤0.5克,但是植物可以多,而且脂肪高的在低温泄压的条件下可以高达2g,不影响测量,都可以的。
第15楼2009/07/06
能多到多少克?
MARS-5
第16楼2009/07/06
给楼主和各位一个微波消解有关样品量标准的答案吧:厂家推荐“有机干样品最大0.5克”。这里面有三个限定词:推荐、有机样品、干样品重量。因此对于无机样品,含水分样品等都是可以放大的。当然如果真如cder8在论坛里宣传的所用仪器油脂类样品可以做2克,当然测试效果更好,请所有MILESTONE的仪器用户都按照这个方法使用吧,相信大家会惊喜不断顺便说一句,没有常识的宣传和庸医开诊所危害是一样的--害人害己!
第17楼2009/07/06
希望以后厂家能够针对问题,给出确切而明确的说法。
foxhu77
第18楼2009/07/06
高人,高压微波消解可以做脂肪高的样品做到2g?低温泄压?怎么个实现法?别告诉我是低温超长时间见反应,那我还不如用传统方法了。请高人明示具体方法,如果可行那就太好了。而且我感觉制约高压微波消解样品量的原因主要是压力,为什么土壤(偏无机的样品,产生压力肯定不会太高)只能称到0.5克,反而高有机含量的脂肪样品反而可以多称?请高人解惑
smallmirror
第19楼2009/07/07
我觉得是新鲜的植物样品可以称到2-3g吧,反正都是水,干样的话一般都是控制在0.5g左右的。另外我觉得土壤的话称样量大的话加酸的量也要上去了,否则不容易完全消解。
