还是你考虑得多,如果假设,杯子内空气不被压缩,那么在稳定状态下向下的力是接近一样的,杯子材质不同重心不同但总体上是靠近杯底的,最初不用力就能做一定功,如果速度匀速,那么杯底向上做的功会少。这个向上向下,把自己搞糊涂了,杯子的正常使用状态,我这里认定杯底向上。
wudeqi 发表:这个问题比较难,但是我是这样认为的 W=F*S
这个里面的S可以认为是无论杯口向上还是向下都一样的,否则这个问题就没有一定的解释依据了,这个F=|G-F浮|(这里增加| |目的说明一下,也许这个材质的密度比水大,也有可能密度比水小,而且这个实验过程中杯子肯定是做匀速运动,否则也没有什么实际意义),物体的G是不变的,而物体的体积也不可能变化,根据F浮=密度*g*V,所以做的功是一样的。
