王者归来
第11楼2009/06/19
半年到一年吧 多是小毛病
儒雅凤
第12楼2009/06/19
一般情况下,只要使用得当,在保修期内不会出问题,过了保修期,有些配件,尤其是易耗品就需要更换。当然,如果你的运气不好,仪器的维修率也会高,也许使用半年甚至更短的时间,就会出现问题。这可能是万分之一或十万分之一德几率。那时,你会
pfz1985
第13楼2009/06/19
用的荧光分光光度计只是半年左右换个灯,5年来一切正常
895642310fhj338
第14楼2009/06/19
我们色谱用了七年了,前段时间,换了一个密封圈,基本没出现过大问题,只要维护的好,,是不会出现大问题的。
毛毛虫
第15楼2009/06/19
要看怎么使用了,用的不小心的话,小问题经常会有的,但都是自己能解决的,一般大的问题要1-2年才会出现的,不过工程师修理的时候也是可以学到好多东西的.
sharkwein
第16楼2009/06/19
天天24小时用的话每隔个把星期就是出问题
eee9999eee
第17楼2009/06/19
仪器用了四年,因使用频率高,会经常出现小问题,比如最近密封圈坏了,单相阀又堵了。
sarge
第18楼2009/06/19
这个看分析样品种类是否单一,单一的一年都不会出什么问题,样品杂的几乎每周都有问题
cxd100
第19楼2009/06/19
有的买来就会出问题,比如电炉,电热套之类小仪器
围威伟
第20楼2009/06/19
LZ这个问题太...了吧。不同情况不一样啊,不可一概而论啊~
