zhufangwei
第32楼2009/06/27
不只楼主现在问题解决进展的如何了,有没有在继续的尝试。
polestar_kevin
第33楼2009/07/08
看了楼主 也做了不少工作, 都是液相部分的工作, 为什么不检查质谱问题呢?建议调谐一下质谱 ,有可能是质谱污染和分辨率问题
论坛版主招募|新窦
第34楼2009/07/08
这个不可能,因为楼主做其他项目正常。
贝壳里的海
第35楼2009/07/08
我觉得流动相和定容溶液的可能性比较大。尤其是定容溶液。我以前也做过这类实验。比较了用乙腈稀释的标准品溶液和乙腈混合甲酸水(乙腈:0.5%甲酸水=10:90)稀释的,前者出来的峰的峰形要差很多很多,响应倒是提高了不少。可能跟溶剂的溶解度和极性有关。在分析农药残留的时候,乙腈比例过高,也会导致峰形很差,甚至拖尾。
owenhys
第36楼2009/07/09
谢谢大家的帮助!经过连续N天的奋战,终于把问题解决了,最终换了一根SB-C18的柱子做出来了,峰型很好,如新窦上传图片的峰型。原先试的那几根新柱子不知道为什么就是不行,有一根还是同一型号的,都是没怎么用过的,分析其他项目峰型都还好,就是做沙星类峰型不好,难道当初给我的柱子就是用过的柱效下降了的吗?还得到一个结论就是甲酸对保留时间有一定得影响,在乙腈中也添加0.1%甲酸与不添加比较,保留时间略有差别,慢0.1-0.2min左右,响应面积大一点。另外,想请教一下,色谱柱不用时大家都是怎么保护的啊?特别是几个月不用的话。
第37楼2009/07/09
用纯的有机相封存啊
第38楼2009/07/09
用纯的有机相封存啊[/quote]柱子里充满有机相就行了吧?不需要再泡在装有机溶剂的缸里吧,如果很久不用的话。
第39楼2009/07/13
我觉得,很久不用的话,最好用高比例的有机试剂,如95%甲醇水或者乙腈水。我个人不提倡用纯有机溶剂。因为纯有机溶剂封存,气温稍高,就会有一定程度的胀柱问题。
第40楼2009/07/13
不需要再泡在装有机溶剂的缸里。
