论坛版主招募|新窦
第11楼2009/06/23
用过硝酸冲后必须先用水冲再用有机溶剂冲才可以。
zhufangwei
第12楼2009/06/23
为什么要用硝酸清洗管路,难道不会腐蚀管路的么,5%的硝酸也不低了吧
第13楼2009/06/23
液相会用到高浓度的缓冲盐,有时脱气机内部易长菌甚至堵塞,允许使用低浓度的硝酸来冲冼的。检测器流通池也因待测物质未能处理干净易被污染,用硝酸冲洗效果不错的。
第15楼2009/06/24
怎么不用磷酸呢,呵呵,解释的很有道理啊。
第16楼2009/06/24
磷酸没试过,效果应该不如硝酸的,记得液相色谱丛书里也是有推荐使用低浓度硝酸的。
ren0478
第17楼2009/06/26
液相色谱一般是选择磷酸的因为其吸收值的特点所致,建议你换磷酸。而且液相的基线上扬可能存在的问题比较多,一个存在漏液情况(很有可能是轻微的渗漏),在一个就是梯度的影响虽然说VWD受梯度的影响比较小但是对于不同的化合物还是存在比较大差异的。做的长了就会发现还有很多的情况会导致这种情况的,在这就不说自己去发现吧
第18楼2009/06/26
用于流动相的添加酸是选用磷酸。楼主是用于冲洗仪器管路的,用硝酸。
第19楼2009/06/27
可能这个问题反复的纠缠有点无聊了,但是硝酸用于液质系统的冲洗,会不会对peek管产生很大的影响,因为有隐约记得那个资料上有说过。
