您真有意思,您的意思是所有仪器都需要把串口连接到服务器?先不说服务器放在机房你怎么连,就算你愿意花无谓的钱耗巨资把无数的几百米串口线用放大器连到机房,那我想问,先连到服务器再传到客服端,这样多此一举还增加数倍的开发成本,有什么意义呢?纯粹是为了争口气说BS也能和仪器通信?本来CS BS各有各的优势和劣势,非要拿自己的劣势比别人的优势,还说并不差,我就呵呵了。
hoplims(hoplims)发表:-----在企业中LIMS系统不单单是把数据从实验室取过来,发送到现场,还需要对数据进行分析,近而控制设备来调节各类原材料的添加量或者控制各类阀门等.这些一个浏览器是无法解决的,另外你可以让B/S所谓的客户端从串口发送数据吗?
当然可以喽!
不管是c/s还是b/s现在都讲究分层结构,表现层主要是用于人机交互,而服务层才是真正的业务处理,比如数据分析、接收表现层的请求进行相应的处理。
就拿B/S架构来操控仪器设备来分析吧:
首先界面一样也可以如C/S一样,当然技术很多,比如把你的C/S打包成activex,嵌入html里, 还有java applet等等
还可以采用富客户端编成,比如flash\silverlight, 这解决了人机界面.
当用户发送了一个请求要求进行控制仪器设备, 确实需要进行串口通信, bs怎么来实现呢?
和cs不同的,是由应用服务器来接受请求, 由服务器的某个守护程序来进行串口通信,也就是说实际上服务器相当于传统的cs一个客户端pc来与仪器通过串口通信.
不知道说的是否明白.
另外, 网页不是刷出来的, 而是由服务端主动推过去显示出来. 可以看看BS推技术,或者activex来实现
