第11楼2005/07/19
我觉得在平时做样时,溶剂峰的峰形对称裂分好就可以了。基础场可以用H线形的样品来调。
第12楼2005/07/19
在基础场很好的时候,有时对于某个样品很难匀好场的时候,很可能是样品本身的问题。
第13楼2005/07/19
如果换了一个溶剂,或者氘代试剂相儿同换了样品,匀场的参数也会有很大变化的。你说的测量半高宽感觉像是在调谐(qtune)操作,而不是匀场操作。:)
第14楼2005/07/19
我就是想请教一下一些不好匀场的样品,匀到什么程度就可以了?
第15楼2005/07/19
可以比较直观的查看,将信号放大,观察峰是否对称,峰是否很锐,裂分的"深度",小的偶合(1Hz左右,有时要求要观察0.5Hz)是否清楚等.有兴趣也可以查看安装工程师调试仪器时的指标来加深印象.
第16楼2005/07/19
如果TMS峰不是很对称,其它峰通常也会不对称.
第17楼2005/07/19
二维谱首先不需要旋转,特别是noesy,防止峰过尖。匀场差一点也不要紧,不在乎是不是能看见二维普图的列分,只在乎能否看见相关峰。所以通常lb可以设置为2。
第18楼2005/07/19
平时做的样品太多,一般都没把场匀的特别好,我的标准是看看溶剂峰是否对称,是不是单峰,看看半高宽,我一般的半高宽是2.5hz左右,不知道这个是不是很差?大家谈一谈平时作样时的半高宽一般为多少啊
第19楼2005/07/20
我也觉得趋势是一致的。
第20楼2005/07/20
