  • aifengling
    第21楼2009/08/15
    qq469023950 发表:能。分析仪器就是搞定性和定量的。
    ICP-质谱定性定量前就是要搞好前处理,ICP的波长要选好,MS部分的离子源要干净。
  • tsgxliy1
    第22楼2010/06/25
    ICPMS要选波长,你是指一台仪器还是两台.ICPMS可以做半定量分析来定性.
    STZchem(qq469023950) 发表:能。分析仪器就是搞定性和定量的。
  • 开心
    第23楼2010/06/29
    个人理解,定性就是判断样品中都有什么元素,至于有多少不考虑,只能知道有还是没有。而定量则是判断样品中到底有多少待分析元素,要得到精确的量值。
    jasonchen_sino(jasonchen_sino) 发表:十分期待,该如何定性?从未听说过。如果是指半定量还能理解。
  • 生于八零年代
    第24楼2010/08/28
    肯定是可以的!
  • zhangyingfu138
    第25楼2011/04/11
    可以,我做过,个人学习时干的!平时很少用,因为出报告都是定量的!
    有时看数值大致范围,在调谐下看响应值的大小和标液对比一下就可以了!
  • 不服的蜗牛
    第26楼2016/06/21
    新手,问一下半定量怎么做的啊,谢谢~
    yuefenpeng(yuefenpeng) 发表:我们用ICP-MS做过半定量,做过十几种元素,大部分元素结果还不错,
    定性没有做过,定性的原理应该和MS一样的吧,我做过色谱GC-MSMS的定性,是用的二级质谱,一级质谱不好做,干扰大,用ICP-MS做定性,觉得假阳性的可能性会比较大,因为干扰太大了,尤其是低质量数的,
    还有用ICP-MS肯定是不会去选波长的,因为那里面没有光学检测器的,ICP可以选波长做
  • woodpeckertwo
    第27楼2016/06/23
    他/她所说的ICP,应该是指ICP-AES。定性如果有指定目标物,是可以根据样品的基本信息挑选合适的波长。(比如灵敏度最高/最低的;不同干扰谱线的回避等等)
    nps(nps) 发表:呃...第一次听说ICP-MS做定性要选波长的。貌似做定性可以用全谱扫描的方法吧?(根据各家仪器不同,“全谱”的范围肯定不一样...)
  • 我是风儿
    第28楼2016/06/27
    可以定性也可以半定量
