nokia121
第31楼2009/06/21
你把温度调成 进样器220 检测器250 柱箱140 升到温度点火,找个扳手放在上面看没有没有水汽,如果证明点着火的话,你动动信号线,看看基线有变化没,如果有可能就是注样器,或者柱子的问题了,你试试看拆开注样器里面有没有堵或者漏气等情况。呵呵。有可能的话,把检测器拆开,看看里面的喷嘴有没有问题。
祥子
第32楼2009/06/21
看了大家的回复,我想试着做以下几点1.检测一下氢气和空气的流量2.检测一下漏气3.清洗一下喷嘴。这点可能难点,检测器的有个螺丝拧不动了,再拧就毛了。4.按yun72老师的方法,更换氢气干燥管,放空氢气一会。5.升进样口、检测器温度到250度。6.柱箱温度降到30度,关载气,通过查看有没水蒸汽判断点着没。这样,大家觉得有什么问题吗?
zhouf
第33楼2009/07/10
检测器里凝结了水,升温,把水分烤干再点火点火线圈坏了,换新的检测器太脏,堵住,需拆下清洗。
mengyong0802
第34楼2009/07/11
系统一定有漏气,好好检查检查。
走过心云
第35楼2009/07/11
先确定你是否点着了,点着了用凉的物体接近会看到水珠。如果一直有水珠还是没峰有可能是收集极电感应坏了。我的曾今坏过。
qhyxy404
第36楼2009/07/12
增加氢气和空气流速看看,不行的话,升高色谱柱温度试试
孤独走过
第37楼2009/07/12
把载气先调小点,再调大点氢气,试试看
benbingbi
第38楼2009/11/30
空气流量太小和喷嘴严重漏气就会引起较大的爆鳴声而不能点火;氢气太小,氮气太大会使点火困难和容易熄火; 喷嘴漏气,色谱柱漏气不仅会使点火困难
liuganyang
第39楼2009/11/30
线圈红时轻微吹气 (工程师教的)试试如何 再有点火时把尾吹气关掉
yszhou
第40楼2009/11/30
把检测器温度升到250度,我碰到过这种情况,
