594zk
第11楼2009/07/25
硫酸高铁溶液能溶解金属铜啊~无毒的这个符合要求,在大多分析中用稀硝酸,不过有氮氧化物生成~在风橱中进行就可以了嘛~毒不到你的~
魅力星光
第12楼2009/07/27
铜,可用浓硫酸,浓稀硝酸,王水,等强氧化性的酸都可以溶解. 但要加热,有挥发.用硫酸和双氧水,可以快速溶解铜. Cu+H2O2+H2SO4-->CuSO4+2H2O
liqiang85211
第13楼2009/07/27
可溶解于有氧化性的酸中,或有氧化剂的强酸中。例如:稀硝酸,热浓硫酸,盐酸+双氧水,氯水等。当然也可以用氯化铁溶液来溶解铜粉,反应可能没有硝酸快,硫酸+高锰酸钾也应该能氧化溶解铜粉的。不想有气体出来,可以放在炉子中氧化焙烧成氧化铜,再用稀硫酸、稀盐酸溶解,湿法冶金中生成硫酸铜的一种方法就是焙烧-硫酸溶解法,成本低,没气体污染。
mlb2003
第14楼2009/07/28
可用稀硝酸,热浓硫酸,盐酸+双氧水等溶解!
