第11楼2005/07/18
总之自动进样应该优于手动进样(一般RSD可以达到2~3%),当然自动进样器的价格也是很大的.
第12楼2005/07/18
个人认为手动进样要比目前的国产自动进样器要好,只是有点费时间和考进样的技术,但进样技术那都是时间去堆的,没别的捷径呀~~
第13楼2005/08/04
手动进样不止是进样量的问题,还有进样位置,进样针有没有残留,等等问题。我个人认为玻璃的进样针的精度好于微量移液器,但是这仅限于不带塞曼背景的情况。因为国产的进样针的针头不防磁,所以在磁场下不能用。其实国产进样器的好坏并不是由进样器决定,而是用进样器所用的微量移液泵决定的,如果用进口移液泵,精度肯定没问题的。
第14楼2005/11/08
手动进样 无它 唯熟尔
第15楼2005/11/09
同意楼上的,即使是熟手,很久不做也会有问题
第16楼2005/11/27
我就是这样累下来的手动进样要头伸着眼睛去看那孔,这样是不是很危险,呵呵
第17楼2005/11/28
手动进样与操作水平有关.和手动进样器的质量有关吗?大家用哪里产的手动进样器呢?
第18楼2005/11/28
总是有难度的
第19楼2005/11/28
毕业后,手动进样半年,郁闷。这种简单重复的工作还是自动进样好。
第20楼2005/11/28
偶用的自动进样器进不了多少次精密度就开始下降了,相比之下,我更喜欢手动进样,至于浪费时间,反正是做样品,领导也怪不得.我真希望能有个公司能尽快解决自动进样器的进样次数问题.
