haodou000
第12楼2009/07/01
我用的Z-2000,锡我研究了好长时间。做好锡并不难,可以选用国产石墨管,但灵敏度下降比较快,烧200次左右就不太好了,基体改进剂选用0.5mg/L硝酸镁+0.5mg/L硝酸吧混合溶液(基体10%硝酸,不然会生成沉淀),加入6uL。进样针位置调好,原子化温度忘了 你自己试一试吧大概2200,进样20uL。标准溶液有效期一般一个月,最好现配,应该用10%盐酸做基体(但是氯化物容易损失),我用了1%硝酸做基体不太稳定,但灵敏度很好,你也可以比对下。我的标曲是0、1、2、5、10.因为管材中2ug/l超标,10ug/L的吸光度可以达到0.300A。样品中加入同样浓度的酸。
z-2000做低浓度的Pb、Cd不行。
