蜗牛
第11楼2009/06/29
谢谢了!不做透射比示值误差和透射比重复性吗?按照JJG178-2007在做这个步骤的时候就是要配一个质量分数为0.06000/1000重铬酸钾的0.001mol/L高氯酸标准溶液,在235nm、257nm和350nm测透射比,我测得的值和标准值差很远,就不知道什么原因。
nkgzs
第12楼2009/06/30
~~~~~~~~~~~~~校正都是仪器开机自动完成的。。。楼主的意思是要过实验室认证吧,计量院的人来校准仪器,看是否达标。
吉普丽儿
第13楼2009/07/10
可以自配溶液与其他分光进行吸光度比对,或直接买标准物质测吸光度就可以了,不用按规程每个项目都作
zhangshuai2009
第14楼2010/07/06
依据JJG 178-2007分光光度计检定规程。
追风男儿
第15楼2010/07/06
没做过这个东西,回头咨询一下
mnslb
第16楼2010/07/19
1901的方法可以参照,1。测波长准确度,这个要扫描,应该有两个峰值要测2。吸光度 就是重铬酸钾了3。杂散光我没记错吧。。。。大概这些吧,看看仪器说明
第17楼2010/08/25
我们有一台同型号的紫外,是按中国药典附录规定的方法做的
fjdksys
第18楼2012/06/12
我们用的也是T6新世纪,请用楼主期间核查方法做完了没有?
shaoling-87
第19楼2012/08/09
紫外-可见分光光度计至少要做波长准确度,可以用氧化钬玻璃或者自制的高氯酸钾的氧化钬溶液,进行扫描,然后与标准核对主要峰的准确度情况。
qianguiyun1
第20楼2012/09/22
用标准样品当做试样做一下看看偏差是否在标准允许范围即可。
