被弃的宠儿
第11楼2009/07/01
是我们自己设定的一个程序,有点类似消解的程序,但温度比较低,(如焚两部让其升温到150度左右,保温20min)然后在消解罐加5mL硝酸,使其在此程序下消解,就当是洗罐子啦,是实验室前辈留下来的,也不知道有没有什么依据。仅供你参考啊!
xingxd000
第12楼2009/07/11
我们实验室一般就是用硝酸浸泡过夜,用时洗净烘干,至于温度没有太大影响,不高于105度就好。急用的话,直接擦干就用。
Randy
第13楼2009/08/01
我们差不多也是这样,先用水刷干净,然后泡一小时,烘干就用,没问题!
chemistryren
第14楼2009/08/01
最好别烘,我们上回烘后整个内罐变粉红色了,幸亏再消解的时候颜色退掉,否则难看.
liu999999
第15楼2009/08/01
为啥变成粉红色的了?
第16楼2009/08/02
也许是聚四氟乙烯与空气里面的成分反应了。
魅力星光
第17楼2009/08/03
100度左右是完全没有影响的..
jskq1
第18楼2009/08/04
如何反应,请教
smallmirror
第19楼2009/09/02
粉红色可否理解为是一些消解过程中产生的氮氧化合物被烘出来的缘故啊,应该冷却了就可以了吧
第20楼2009/09/10
这个解释有点道理但有些勉强了,还有其它原因吗?
