第12楼2005/07/22
我认为自动进样器自然要比人工进样要好,至少系统误差可以一致,而且可以解放人力。在欧美,人比仪器贵,在中国,仪器比人贵,因此国外仪器普遍配备了自动进样器。而象石墨炉,色谱,不仅进样精度比较高,而且进样相隔时间比较长,自动进样器还是很有必要配置的,你可以短时间不用,但你不能一直不用,配了总比没有要好啊。至于洗瓶么,我是这样的,重金属使用的器皿自来水洗过后用50%硝酸(AR)浸泡过夜,而后超纯水洗,样品瓶等小东西使用一个烧杯装了酸浸泡,然后烧杯放在超声波里面洗,很容易清洗的。或者你就买合适的离心管、指形管,或者干脆就是一次性习惯剪下半部分,呵呵可以替代样品瓶的东西还是很多的。
