pfz1985
第11楼2009/06/23
长期使用后 的损坏!因为大多都是大型仪器,操作复杂,都是熟练造作的,所以都是长时间使用造成的,一般是小件更换,大件就直接淘汰,买新的仪器
walterbai
第12楼2009/06/23
试验机操作不当会将敏感引申计搞坏,因此此操作时要小心注意!
蜗牛
第13楼2009/06/23
新购买的仪器一般都是在调试的时候发生故障,而且许多都是小问题,零件损坏还有连接不好什么的,及时自己更换或是找厂家维修调试就好了。 用一段时间后就有仪器设备质量缺陷引起的故障、外因所致的故障和人为引起的故障了,一般就是自己试着维修,没办法恢复就找买家来修了。 仪器的使用年限到头了出现的故障就没法修复了,直接换出故障的部件或是更换新仪器。
洽洽
第14楼2009/06/23
1、人为引起的故障。负责到个人,谁搞坏的谁负责修好,口头批评一次,以后不准这么干啦。2、仪器设备质量缺陷引起的故障找厂家退换3、长期使用后的故障小毛病自己修修看,大问题找厂家售后服务4、外因所致的故障排除一切不利因素使其恢复正常啊
雾非雾
第15楼2009/06/23
我们都是3、长期使用后的故障出现故障,联系相关工程师,能电话指导自己处理的就自己处理,否则就报请工程师来修。
lt8407200
第16楼2009/06/23
我认为人为引起的故障占主要因素,在一些企业和公司,有一些非专业人士经常会私自使用实验设备,由于使用方法不当,造成损坏;另一个就是长时间使用,但是没有及时保养和校准,造成不良。
zhuh7501
第17楼2009/06/23
人为或外在原因引起的问题,自己有能力有把握的解决的就自己解决,把握性不大的可以先问问同行业的老师,再不行就找厂家了,如果是设备质量不好,那当然在保修期内直接找厂家了。
hxxcn
第18楼2009/06/24
主要是第三种问题较多,有时候系统也会出现问题,重装一下就好了
〓猪哥哥〓
第19楼2009/06/24
液相主要是由于长期使用和外部原因。长期使用会导致易损部件损耗,如果流动相不纯净,很容易堵住仪器。长期使用,柱子需要更换,过滤白芯是经常要更换的。
wwhclb
第20楼2009/06/24
找设备厂家进行修理
