jizhufeixve
第22楼2009/06/29
检查你的气源,检查是否漏气。
ywn
第23楼2009/06/29
分析仪器的差异,分析方法的差异,分析仪器的差异,分析人员技术的差异分析人员水平差异.分析操作人员技术差异.分析标准样品的差异.等都会引起差异或者导致分析数据的差异/还有分析标准样品的等级差异,供朋友参考当然还有其他差异.例如计算的差异.供大家参考
xiaoheihei
第24楼2009/07/02
我怀疑是这个检测的漏气或者信号电路有问题。
rghx
第25楼2009/07/03
把进样口及衬管的密封换一下
ntjsl888
第26楼2009/07/05
我看你还是看一下分流部分包括分流阀、分流管等是否有问题。
renfuyaoye
第27楼2017/07/10
可能是有地方漏气。
