zcl
第11楼2009/06/24
另外,顶空瓶、塞子一定每次使用前按要求烘烤或煮沸,进样针要用清洁空气多抽几次后进针空气无其他峰后再进样。
皮皮鱼
第12楼2009/06/25
感觉就是进样针的污染问题。如果去离子水不行,就用二级蒸馏水吧。煮沸一定时间是必须的。也许你的离子交换柱或后面的活性炭吸附剂里面有这些物质。干别的用没问题,可是在ECD火眼金睛之下可能就有了。
qqqid
第13楼2009/06/25
10楼说得有道理。我再补充一下。做卤代烃,实验室环境空气要干净,配制标准溶液最好不要在仪器室,仪器室要开窗通风,不宜使用空调,室外空气也要进几针样看看有没有污染。气相仪器室要尽量远离有机试剂室,尽量远离进行有机溶剂萃取操作的实验室,仪器室内也不能存放有机试剂。直接取室内空气进样,可看出有没有污染。实验用的顶空瓶等玻璃器皿,在干燥箱120度烘2小时,橡胶瓶塞用纯水煮沸20分钟。
