tlym
第31楼2012/02/01
我们一般进纯溶剂的,所以分流比都是200:1,顶空貌似是10:1的,测溶剂里面的苯系物就用50:1的。
yqjkrhl
第32楼2012/02/10
没有严格要求,看样品浓度及分离效果而定。
第33楼2012/02/10
一般在30—100之间就可以。
gutong
第34楼2012/06/03
看帖子,学知识,哈哈
wazcq
第35楼2012/06/04
这个图怎么理解?载气为氮气初始压力300kpa时,柱压100多kpa时 总流量要150—300ml吗?
gzb666
第36楼2012/06/06
没有合理不合理的,要根据样品含量及分离情况,柱子负荷等
whenever88
第37楼2013/03/19
但是我设置为1:1时,进样口压力就关闭了,不知道原因。
