辣椒王
第11楼2009/06/24
如果是捕集阱的问题,那就不会说突然出现水峰氮峰升高的现象,因为捕集阱失效是一个渐进的过程.一般来说,满负荷使用半年或者更长时间调谐都不会有太明显的反应.
bohexiaozhu123
第12楼2009/06/24
新换一瓶氦气使用时,调谐氮气很高,但是用一段时间后,再调谐氮气就会恢复正常了!放五分钟气就可以了吗?
半夏
第13楼2009/06/24
那个,我的问题解决了。就是开机抽了两天,水峰就下去了,可能前两天下雨下多了?
戈壁明珠
第14楼2009/06/24
是环境湿度太大导致的吗?实验室的温湿度控制应该有的啊。
第15楼2009/06/25
个人猜测。机器也就停了半个多月。实验室有空调,湿度控制是什么呢
ronald_wl
第16楼2009/07/01
刚开始用MS,学习一下。
第17楼2009/07/01
czdchen
第18楼2009/07/01
你们用的什么仪器?仪器多久没开的了?有空可以交流一下QQ7184896,13570260025,czdchen@163.com
蝶舞随心
第19楼2009/07/02
原因有很多种:1、仪器有泄漏,需要检漏2、仪器太久没使用,聚集了大量水平,这种长时间抽真空就可以了3、有的仪器进样口会吸附水分,将进样口温度升高烘烤,将分流比加大吹扫一段时间即可
8leaf
第20楼2009/07/02
这是漏气了吧。你是不是长时间没有开机啊。管路那块会有渗漏
