danielydj
第13楼2012/12/10
是的。我们首先说一下分辨率,分辨率的高低与动镜的移动距离有关,简单的说,分辨率越高,要求的动镜的移动距离越长,相应的干涉仪的要求越高;同时选择高分辨时,移动的距离长,导致采集的时间就会长。再说扫描速度,在一定的分辨率下,意味着动镜移动的法相距离是固定的(动镜的移动有水平移动的和摆动不同),那么速度越快,采集谱图所花费的时间就会越少,但能量信号就会降低,同时还受到检测器响应时间的制约。信号的强弱意味着信噪比的高低,也就是所采集谱图的质量。所以不同的厂家会依据自己的设计来选择不同的检测器时最佳的扫描速度。总的来说,如果在相同的硬件条件下,分辨率和信噪比是考核一个仪器性能的最主要参数。
tangtang
第14楼2012/12/26
满足检验要求的前提下,分辨率不用设太高。
