zhenshuiwuwei
第71楼2009/12/29
本人也用过,量筒没有容量瓶精确。
aixiaoxiao
第72楼2009/12/29
高手呀,不过误差可能大
wenfc11
第73楼2009/12/29
当然可以了,容量瓶的精确度高,比量筒、量杯好得多了
lanbing08
第74楼2009/12/30
偶尔这样做过,不过是粗略的试验时没有量筒了这样做过~
恶狼
第75楼2010/01/04
没用过,不过从道理上讲,应该更好
平凡人
第76楼2010/01/05
容量瓶还是要比量筒精确些。一般也不需要准确量取那么大体积水吧。
魅力星光
第77楼2010/01/06
容量瓶当然是更准确但是这么做很麻烦
daviding
第78楼2010/01/07
没试过。好想法
abelzhang
第79楼2010/01/07
不可以吧!我们用移液管进行的,不过经验丰富的人也许可以的!但这放在台面上一定不行吧?
465113137
第80楼2010/02/03
不好,那100ml来说吧,容量瓶是量入式容器,即是说,定容到其刻度才是100ml,当你倒出来时必定没有100ml,而量筒不存在这个问题,即使没有倒净,倒出来的体积也有100ml,这是在设计仪器的时候就考虑到的,所以,最好不要再这样做了,要求不精密倒是没关系。
