silley
第11楼2009/06/26
同一方法,分段?好象不妥吧,说明超出了线性范围,应该浓缩或者稀释来测量。
枪手怪蜀黍
第12楼2009/06/26
我们目前用的ECD FID MSD都要求3个9,但是偶尔ECD会出现2个9,但是标准方法要求单点校正,所以我们2个9的线性相关系数也就用了
jennysing
第13楼2009/06/28
个人认为是可以分段的。标准曲线就是局部的
wanghongfen123
第14楼2009/06/28
分段定量是什么意思?
qqqid
第15楼2009/06/29
相关系数是衡量多个点之间的相关程度,单点校正只有一个标准点,哪来的“2个9的线性相关系数”??
