chemistryren
第11楼2009/06/26
测出来的结果是每克溶液中含?克离子,对吗?那我把浸渍后的溶液测一下,然后在测下标准溶液,两者相减应该就是样品上所负载的金属离子量吧?[/quote]建议你还是多看下分析方面的书籍。
lilongfei14
第12楼2009/06/27
测出来的结果是每克溶液中含?克离子,对吗?那我把浸渍后的溶液测一下,然后在测下标准溶液,两者相减应该就是样品上所负载的金属离子量吧?[/quote]一切换算来自标准溶液,你的标准溶液是什么单位结果就是什么单位,比如:测出来含Fe 0.1微克/毫升,Fe指的是物质重量,不是离子,
wangli3636656
第13楼2009/06/29
你可以把浸滞前的溶液测出浓度a(ug/ml),在把浸滞后的溶液测出浓度b(ug/ml),然后用(a-b)×浸滞溶液体积就可以得出吸附得离子的绝对量量,单位是ug。
