老多_小多
第31楼2009/07/02
我们的样品也要过滤,样品总不是除菌过滤吧
Orlando
第32楼2009/07/02
自然界中的大部分细菌尤其是致病,其尺寸都大于0.45微米,所以绝大部分细菌都能被0.45微米的膜截留,而且微孔滤膜并非筛孔,而是一个复杂的通道,标称的孔径是指最大的孔的等效孔径,所以即使是小于0.45微米的细菌也是绝大部分都能被截留,一般情况下截留粘质沙雷氏菌的能力测试HRV大于7,其假阴性的风险已经远远低于无菌检测其他过程(如取样\恢复生长等等)可能导致的风险.所以各国药典对无菌检测的膜都选用0.45微米孔径. 上边的都是抄来的,供参考
duke20
第33楼2009/07/02
目前,国际上通常采用孔径为0.45um滤膜作为分离可过滤态与颗粒态〔不可过滤态)的介质。能通过孔径为0.45um滤膜的定义为可过滤态,它包括水样中的真溶液和部分胶体成分;被阻留在滤膜上的部分定义为颗粒态。能通过0.45um滤膜的,表示样品真的“溶解”了,反之,还没有溶解。
ares9999
第34楼2009/07/02
很多都说与过滤微生物有关,我个人觉得过滤流动相中微生物应该不是主要的,应该主要是过滤掉所有粒径大于0.45um的杂质。
telubi
第38楼2009/07/02
答案啥时候揭晓呀?期待期待
irischn
第39楼2009/07/02
滤膜原先就是用来滤除细菌的,而细菌的一般直径约0.5微米,长度约0.5~5微米,故选用0.45微米来滤除一般细菌。液相上选用也有除菌的意思,同时除去细小无机杂质。不过我也不太确定。
宁馨儿
第40楼2009/07/02
这个是最佳答案?
minuoweijing
第41楼2009/07/02
学习了,顺便问一句,为什么34楼后面是38楼?
辣椒王
第42楼2009/07/02
水帖维护吧!默读一遍,颗粒态与溶液的临界点就是0.45um,所以用这个。顺便问问,那0.2的呢?
小李飞镖
第43楼2009/07/02
哦,原来这样
