第22楼2005/07/19
应该是孔的截面。
1、你的材料是在原有的基体中发泡,也就是说形成泡的材料和基体材料是一样的,在脆断时,从力学性能上说,最多泡的截面最弱,所以是从这个面断裂,除非你形成泡的包围材料和基体不一致,才有可能出现草拿掉一层,而鸡蛋还树在草堆里的情况。
2、假如是气泡的原形,那么气泡是圆的,它的最顶点的亮度不会低于平整基体部分,因为它与基体材质相同,而且不存在二次电子被遮挡的因数时只有更明亮些,因为它与入射电子有一个角度。
其实可以通过倾斜,放大、以及看能谱的信号强弱等手段去判别。
