平凡人
第11楼2009/06/27
直观的现象是峰形不正常,过宽且拖尾。
lyg638
第12楼2009/06/27
进样慢使样品不能在气化室内瞬间气化,进入色谱柱后在拄内形成扩散,会造成峰高变低、峰型变宽,柱效明显下降,对定性和定量结果有一定的影响!。
小卢
第13楼2009/06/27
进样时,样品被打入后,立即气化;满了,就会慢慢气化,你得到的峰就不标准了。结果也不准确了。
家有田
第14楼2009/06/27
进样慢可能会导致样品歧视严重,峰会展宽拖尾啦,楼主可要把握好进样速度哦。
田7
第15楼2009/06/27
考试都提前知道题啦??^_^
阿宝
第16楼2009/06/27
你可以试试!实验结果说明一切!
wanghongfen123
第17楼2009/06/28
手动进样最大的缺点就是重现性差,不同人不同的进样手法,导致每一次样品的气化速度不一样,影响出峰,及峰面积等
zhaoyunwang
第18楼2009/06/28
看你做的什么样品,慢道什么程度,可以自己找台色谱试试。
