颠三倒四
第11楼2009/06/27
我们用的是无水硫酸钠,这个白白像石灰一样的东东看上去就很毒如果可以还是用变色硅胶好!
王者归来
第12楼2009/06/27
应该是应用条件不同吧,硫酸镁和某些离子容易形成金属镁配合物。而钠就没有这个性质!
symmacros
第13楼2009/06/27
应该是硫酸镁的毒性比硫酸钠的毒性大。硫酸钠:健康危害: 对眼睛和皮肤有刺激作用。基本无毒。急性毒性: LD50:5989 mg/kg(小鼠经口)硫酸镁: 健康危害: 本品粉尘对粘膜有刺激作用,长期接触可引起呼吸道炎症。误服有导泻作用,若有肾功能障碍者可致镁中毒,引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等。 急性毒性: LD50:645 mg/kg(小鼠皮下)
chenyg_cyg
第14楼2009/06/27
不同的样品除水应采用不同的吸附剂,不一定用硫酸钠或者硫酸镁,虽然的确也是很好的除水剂。也可以用硅胶,硫酸铜,氧化钙,分子筛等等。
雾非雾
第15楼2009/06/27
嗯,不同的吸水剂有不同的用途的。
angell0302
第16楼2009/06/27
我们一般使用硅胶和分子筛
潇洒过明天
第17楼2009/06/27
我们一般用变色硅胶,效果很好.无水硫酸镁我们没用过.
遨翔的岁月
第18楼2009/06/27
单就除水效果而言,无水硫酸钠会比--镁好点不过按使用情况:硅胶、无水硫酸镁、无水硫酸钠有递减趋势。
weileni
第19楼2009/06/27
硫酸钠的便宜一些,我们多是用硫酸钠的
354868
第20楼2009/06/27
都可以还是针对不同试剂而定吧
