用砂芯漏斗过滤有机萃取物时就有漏的现象,用的是无水Na2SO4 来吸水的,因为颗粒大。用过的无水Na2SO4 在砂芯漏斗中由于颗粒大也容易倒出来,使用起来比较合适。
eee9999eee 发表:无水硫酸钠:干燥能力(程度)较弱,速度慢,优点是吸水量很大,便宜,颗粒大处理方便,属于中性干燥剂,作用慢,因性质稳定和吸水能力强为实验室常用,干燥温度必须控制在30℃以内,干燥性比无水硫酸镁差。
无水硫酸镁:干燥能力略强一点,有很强的干燥能力,吸水后生成MgSO4.7H2O。吸水作用迅速,效率高,价廉,为一良好干燥剂。常用来干燥有机试剂。而速度要快许多,粉末细,属于弱酸性干燥。不与有机物反应.有机物如酯,可用来干燥醛,腈和酰胺。两者属较弱的干燥剂,吸水量甚大,适合于初步干燥。如果要求高的话,需要用更强的干燥剂再深度干燥,强干燥剂一般吸水量小,恰好互补。
在实验使用中各自的特点:
1.基本上用Na2SO4 吸水量大,而且吸附的东西较少,过滤颗粒很大,漏的现象很少发生,用MgSO4就很容易漏;
2.如果干燥时间比较长,最好选用Na2SO4,因为其吸附能力弱,而MgSO4刚好相反。
