第11楼2005/07/20
进样针前后实验没动过 差异不会那么大 光路什么的也没改过 是连续做的 标液新配的也做过,还是比以前低了很多石墨管一般是怎么清洗的呢 还有石英窗怎么清洗 谢
第12楼2005/07/20
一次比一次低,换石墨管吧
第13楼2005/07/20
反测一下标样看是否也降低了?若标样不连续降低,则可能是由样品基体残留累积造成的,可提高除残温度解决;若标样也连续降低,则可能是您的石墨炉温度持续变化造成,属仪器本身问题,您可能就无能为力了。
第14楼2005/07/21
进样针虽然没动过,但随着使用次数增多会沾污,造成液滴不能完全滴下,通过小镜子仔细观察一下。不了解你的仪器,光路应按照正确的方法调整到最佳位置石墨管及石墨套可以拆卸下来,用棉棒蘸水或者洗液(20ml氨水+20丙酮+100ml水)擦洗,清除积灰。石英窗可以按照说明拆下来用无水乙醇清洗。另外,最好把你的原子化程序给大家说一下,我觉得会不会是你的灰化温度太高,随着使用次数增多,石墨管电阻增大,使温度偏高造成灰化损失。
第15楼2005/07/21
ppb级的铅标准不是每次稀释的?标准可以用多久?我每次都是从1ppm开始稀释的,扣背景是用赛曼吗?我用刀灯的,灰化温度看样品的调节的,背景太高就稀释样品,用基改,磷酸二氢铵,2%的,样品10微升,基改5微升,可以试用别的基改,50ppb的吸光度约0.4~
第16楼2005/07/21
进样针虽然没动过,但随着使用次数增多会沾污,造成液滴不能完全滴下,通过小镜子仔细观察一下。再看看进样器有没有气泡
第17楼2005/07/21
我也是用VRIAN220Z的,新仪器,以前曾经出现过测Pb的时候,吸光值前后波动无序的情况,工程师弄了一个多月都没有找出原因,后来又自己恢复正常的情况。一般VRIAN的石墨管做样品100次以后其吸光值都又明显下降的趋势,其次我觉得VRIAN的进样系统不是很稳定,有时调好了进样针,在大量进样的过程中,有位置偏移的现象,造成样品粘在石墨管上,不完全进样。不知道你出现这种情况时做的样品多不多?如果多的话属正常。那只能换新的石墨管了
第18楼2005/07/21
我的样品量很大 100个样品后吸光度就明显下降了?瓦里安的石墨管多少一个?看来是石墨管问题了 新的时候吸光度正常的 后来就不行了
第19楼2005/08/30
是不是透镜脏了
第20楼2005/08/31
现把仪器的最佳条件做好.不过有些问题比较调皮.过一段时间自己就想开了.
