kewee2
第21楼2010/08/18
什么材料啊?可以对铅有这么大的干扰?不是铁,铜,镍。。。。。。浓缩一下。用AAS检测
mountain8529
第22楼2010/08/20
好像干扰是太大.你的仪器能做半定量测试吗?测一下,有哪些元素,干扰的元素从图上看浓度不会太小.再试着避开干扰.另外,这台仪器的分辨率是多少?如果是分辨率不足,就只能试一试:退而求其次,改用220.355.或者用换成其它仪器AAS.另外,几十个ppm用icp-mass,会不会浓度有点高呀!
AK-47(冲)
第23楼2010/08/21
同意楼上的,换ICP-MS测不合适,你的结果最小可能都是好几十ppm了。增加质量,重新再做一次。不行加标再来。再不行直接选220的出。
007爵士
第24楼2010/08/21
你的样品是什么材料的?一般来说象比如铜、铁、铝这些常见的基体材料基本上没有这么大的干扰,难道你是钴基之类的?我做过高纯钴,铅受到的干扰就是非常厉害。要不然就是岛津的ICP的分辨率实在太烂了。[/quote]确实含有Co,对其的干扰,icp没法测,我们直接送外AA测试。。。
junhuahao
第25楼2010/08/23
哪条线都不是很好,为什么没有选择283.3那条呢,我所知道的是如果有铜元素,可能选283这条好些
仪通仪器
第26楼2010/08/24
第27楼2010/08/24
可用上面仪通仪器的简易ICP氢化物发生器。
zsdowen
第28楼2010/08/24
悲剧,又碰到啊一个用岛津9000的,我现在也很纠结啊!三个数据,都很平行,但是就不知道该取哪一个!
liusy
第29楼2010/08/24
ICP-MS可以解决这个问题
百度一下全知道
第30楼2010/08/28
220比较可靠。您可以试下283.建议楼主在样品中加入一定量的标准,看看峰型。
