hsx5108
第12楼2009/07/30
用发射的方法做做试试。
wayyhn
第13楼2010/05/05
不呈线性,可能是仪器问题,比如雾化效果不好
我在故我思
第14楼2010/05/05
楼主,你好!测Na浓度高吸光度低的原因主要就是发射、自吸等原因,可以试试用330nm双线或者火焰发射做。
zh860717
第15楼2010/05/07
看你的标准品是用玻璃瓶装还是塑料瓶装的,一般用玻璃容量瓶配制定容后,要立即转入塑料瓶中。不然玻璃易溶出钠,对钠的标准曲线有影响,药典上规定的钠的标准曲线范围是0-50,我们使用的是0-0.5mg/L
wawawa
第16楼2010/05/10
测Na最好直接用纯水测定,不要用酸,不知您用的是什么酸。你把买回来的钠标准溶液直接用纯水稀释成标准系列测来看看。
