zqmnh
第14楼2012/08/15
老式的干燥箱www.zs-oven.com产品采用机械式的温度调节器,不具备超温保护装置。所以建议用户一般选用智能控温仪实施温度控制,同时用温保开关作为独立超温保护器对产品进行超温限制,显然在安全上要增加了许多可靠性。
设备开机前,首先将温保开关的旋钮顺时针旋到被限位。然后按说明书规定步骤开机。否则有可能产生开机即报警并切断电源现象。这时候需要关掉电源,调好温保开关再开机。
如果开机后工作室温度还未达到仪表设定的温度时电铃响并关机了,那么是温保开关的调整值低于仪表设定温度值造成的。同样需要关掉电源,重新调好温保开关再开机。
如果开机后工作室温度超过了仪表设定的温度,表示超温的电铃也没响。这时就需要用户按说明书告之的方法对温保开关进行细致的调整。这样,就可以在控温仪一旦失控时由温保开关担当起切断电源,达到保护产品和设备并避免发生重大事故的目的。
