cat186
第11楼2009/07/01
进样口压力没有了,一般都是气源没气了
第12楼2009/07/01
前进样口压力没有了,一般都是气源没气了
辣椒王
第13楼2009/07/01
正解
第14楼2009/07/01
正解,也有可能是更换了隔垫,衬管后没有开启载气导致。
snowfye
第15楼2009/07/01
前进样口的压力关闭,可能是气源没气了,仪器部分有气体泄漏导致仪器自动保护并关闭流
wangxue918
第16楼2009/07/06
同意以上观点!!前些天我的也出现这个问题,经过了调压等手段还是shutdown,后来就开始检测气源,最终结果气源压力不够!!
它山之石
第17楼2009/07/07
前进样口压力关闭,原因一般为没有打开开关、气源压力不够或漏气。
tianyu1983
第18楼2009/07/07
同意楼上各位的观点,简单说就是没检测到气
hujiangtao
第19楼2009/07/27
原来是这个意思
pcfli
第20楼2009/07/30
不一定是气源没有气了,只要前进样口的压力在一段时间内达不到仪器设置的值,不管是过高还是过低,仪器都会自动保护,关掉前进样口压力,记得有一次,进样垫有点松,在程序升温的初期,由于要求压力比较低,仪器看起来是正常的,但随着程序升温的进行,在恒流模式下,要求的压力越来越高,仪器达不到这个压力就front inlet presure shutdown了,后来拧紧了进样垫就好了。
