请问楼主,为什么要接两个洗气瓶啊,有水的那个可以理解是为了判断有没有气泡产生,那第一个没水的接到哪里 作用是做什么啊 谢谢
皮皮鱼(yuen72) 发表:即便如此,大气压力不同,也会影响进样的准确度。下雨天和晴天的空气压力不一样,春天夏天的空气压力也略有差异。虽然我个人感觉这个影响实际上很小,但目前一些色谱已经为定量环置换设置了压力控制系统。
在定量环的入口设置流量调节阀门,出口设置阻尼阀门和开关,用以控制定量环内压力稳定可调。相信这个压力调节能够控制得比气压稳定。
这套系统的优点在于可以通过控制进样压力来控制进样量,同时减小定量环体积较大是对系统压力造成的可能冲击。
这东西总体来看是很先进的,可是成本也是很先进的。真的有必要么?没有必要么?我认为没有把握测定好的痕量组分分析,可以采用这个系统。
