  • 阿du
    第11楼2009/06/30
    是哪一段阿?
    先换了保证正常使用,再处理(超声、加热溶解等)。
  • 小卢
    第12楼2009/06/30
    都这种程度了还不换掉???
    土老冒豆豆 发表:我们的岛津液相有段管路可能是盐析出堵了,泵打不进去,注射器打水也打不进去,超声也没用。还有什么办法可以打通这段管路吗?
  • 土老冒豆豆
    第13楼2009/06/30
    已经换下来了,所以才想好好摆弄下,看能不能起死回生,一段管路好象就好几百呢,谢谢楼上几位的好建议啦。
    luxw 发表:都这种程度了还不换掉???
  • 哇咔咔
    第14楼2009/06/30
    如果确信是盐析出的话,可以在温水中超声,看看。
    土老冒豆豆 发表:已经换下来了,所以才想好好摆弄下,看能不能起死回生,一段管路好象就好几百呢,谢谢楼上几位的好建议啦。
  • zjchen3189
    第15楼2009/06/30
    这方法我也用个,可行的,不过可能我的盐析出造成的堵塞比较小!
    tjjrh 发表:确认堵住的那段管路,然后换了它会比较直接省事。如果实在想通一下,而且确认是盐析出造成的堵塞,那就将堵塞段后面的都下掉,小流量通入温热的水进行冲洗,一定时间后就可以。我也遇到过类似情况,是运行过程中柱子堵塞,当时就将柱温箱温度升高,95%水小流量冲洗,两个小时后正常。
  • pfz1985
    第16楼2009/06/30
    还是换根新的吧!就算清理了也不准确
  • 毛毛儿
    第17楼2009/06/30
    应助工程师
    如果是管子堵了,最好就是换掉了,实在不行,就剪短一点试试,如果是盐析堵住的,那用纯水浸泡,超声时间久一点看看能行不?
  • 水管修理工
    第18楼2009/06/30
    硝酸 sdfsSFSDF
  • Sun A
    第19楼2009/07/01
    小弟亦曾有堵塞的處理成功經驗;提供給您參考:
    1.小堵以細鋼絲通管並配合熱水及超聲震盪洗淨.
    2.以"1."處理亦無法通暢時,使用鐵夾夾住管子,在火上烤(注意需移動及翻面使堵塞點附近區域受熱均勻,並需注意鐵夾與手之間的隔熱處理,避免受燙傷.)待鹽析物劣化後,(會有'曝'的聲音)管件放冷,再以超聲洗淨即可再使用;不過,管件烤過後會變軟一點,但不影響原先的功能.
  • 北方海盗
    第20楼2009/07/01
    这个方法可行,如果能确定什么盐析出,最好再配点溶解该盐的溶液,小流量输入打通。
