value-free
第11楼2009/07/05
我前2天做了一个有机溶剂萃取测金火焰法有机溶剂(二苯硫脲--醋酸丁酯)仪器条件:(普析通用AAS986)乙炔:1000 可调最小流量空压机:2.4mpa 流量不可调燃烧器高度:11SMB:0.4nmAU元素灯最灵敏线最后的分析始终没有做出线性,??请高手指导
aoc99
第12楼2009/07/06
(1)铅使用217.0测定,由于在弱紫外区域,干扰比283.3大,所以用283.3测定效果较好;(2)使用KI-MIBK萃取体系,和使用有机溶剂一样,都能提高信号,因为雾化效果提高和提升量的增加;实际上每种有机溶剂都能提高信号,但是使用有机溶剂的安全性不是很好,楼主可以试试十二烷基磺酸钠;或者把进样装置改装,我用过双道进样(200620076221.8);或者楼主可以把去买个翰时的雾化器,短期内也能提高信号;
chemistryren
第13楼2009/07/07
有句话说错了,有的有机溶剂反而会使灵敏度降低.
鲜火腿
第14楼2009/07/20
可能是有机介质能提高雾化效果和增加提升量的,也可能能改善原子化效果.
hsx5108
第15楼2009/07/26
确实是值得探讨的问题。来学习一下。我也认为是283.3比较稳定一点。
仪通仪器
第16楼2010/03/01
217.0用于普通灯灵敏度高干扰大。283.3用于高性能灯灵敏度高干扰小。
lss9732
第17楼2010/03/02
昨天正好做了同样处理的样品在两个波长下测,283.3的结果比217的好多了,样品处理是加硝酸,硫酸氢氟酸消化。很奇怪,标准曲线在217的时候,很不好,4UG/L的那点很高,283.3下,这点也是偏高,但没有那么明显,不知为何
第18楼2010/03/03
石墨炉忌讳用硫酸.
