我这个方法一般是用于检测污氮和液空中的氧含量的,氧的检测限能做到0.02%.也就是99.998%N2,对于一般制氮机是足够啦,因为是过程控制,所以精度上可能有些差距。如果是三个九的氮,测量准确性可就大为提高啦。我始终不赞成您用色谱分析,可靠性比较难保证。用氧化锆或燃料电池效果会更好。
色谱法测量 氧的一般条件:
检测器:TCD
桥流:50
柱性:5A填充柱,1.8米;
载气:氩
阀进样,进样量:0.5或1毫升;
最好配套工作站,不要用记录仪或积分仪,这样偏差会更大的。
huaibeijiayuan 发表:能提供一个详细的方法吗,
