wuxuedongri
第11楼2010/01/04
估计不会正确。称量点差别太大,在不确定度计算时,有些分量可能有较大差异
恶狼
第12楼2010/01/04
对的,但是相对标准不确定度要除以2
88765
第13楼2010/01/12
我不同意将检定证书换成校准证书,因为校准证书没有结论(合格还是不合格)并且校准证书还要确认,很麻烦,需要制定作业指导书等等。检定就不一样了,有结论
wjpespn
第14楼2010/01/12
这张证书表示:天平(0-50)g内允许误差是0.5g (50-120)g内允许误差是1.0g
第15楼2010/01/12
应该不能,证书中只给你典型值的不确定度,没有该不确定度可适用用于全量程的说明
aylgl
第16楼2010/01/14
150g点的不确定度不能代表0.1g的,如果需要,可以向校准单位提出。
吉普丽儿
第17楼2010/01/14
很明显不正确,这份校准证书的不确定度根本没用,除非你只用150g点
uturn2009
第18楼2010/09/17
是不是可以用证书上的允差直接计算呢?0.1~2g,允差是0.0005g,不确定度可以0.0005/3(根号下)。大家认为呢?
马克思的战友
第19楼2010/09/17
臭小子,不错啊,深圳的质检院的检定报告,哪个单位?
掌柜
第20楼2010/09/28
一般校准证书会有测量不确定度的。要是测试需要的不确定度就不是证书里的那个了。需要计算的。
