dony1985
第14楼2009/07/01
有机
jiangshuying198
第15楼2009/07/01
要看你水相和有机相的比例了,水相的比例大就用水相的滤膜,有机相的比例大就用有机相的滤膜了。
zqxc29401
第16楼2009/07/01
只要有有机相就得用有机膜,否则肯定要溶掉,我曾经想侥幸一下,可惜没有得逞,水性滤膜碰到混有有机相的溶液就溶了
zyp1108
第17楼2009/07/01
其实就买尼龙就行了,有机和水系都是通杀的。
lin123
第18楼2009/07/01
水相的比例大就用水相的滤膜,有机相的比例大就用有机相的滤膜了,但有乙腈时要用尼龙的,否则乙腈可以把膜给溶掉。
benbenzuo
第19楼2009/07/01
知道了,已经买了,谢谢大家!
只有K155
第20楼2009/07/01
觉得很奇怪 混合的流动相一定是先分开过滤再混合啊 不然会改变比例的啊 为什么看大家的答案可以混合后再过滤 这不对吧
土老冒豆豆
第21楼2009/07/01
同意,因为有机相会把水膜溶解掉的,所以即使只有少量有机相,也用有机膜过滤
毛毛儿
第22楼2009/07/01
同意此说法
Insm_1c5dd0a2
第23楼2020/10/22
样品溶液是抗坏血酸溶液,用有机系滤膜还是水系滤膜呢?
