poorlittle
第13楼2009/07/10
同意两位的见解。
例证, GB/T8170-2008 “数值修约规则与极限数值的表示和判定”的表3中, 测定值的有效位数就比极限数值的有效位数多。
megastar
第14楼2010/03/19
这两个标准没有冲突吧。我理解GB2716限量为≤3mgKOH/g,这句话没有要求结果表示精确到个位,而只是一个超标和不超标的界限,具体检测结果有效位数应该按照GB/T5009.37,以两位有效数字表示,比如0.0XXmgKOH/g,这种表示方法和GB2716不冲突。
