ares9999
第11楼2009/07/02
看你们要求什么档次的文章了,要是国内的非核心期刊,很容易发表文章的。只要单位可以报销版面费审稿费什么的,还是可以做到的。如果要自己掏腰包就很难喽。。。
第12楼2009/07/02
要是光用石墨炉写十篇文章那是有点难度。如果综述或者经验总结之类的文章都可以的话就好办了。
chemistryren
第13楼2009/07/02
非核心的那是比较容易的,今天测个西瓜,明天测个黄瓜.换个检测对象就是一篇.
liu999999
第14楼2009/07/02
短时间内,确实有难度的,需要长期积累的。
〓猪哥哥〓
第15楼2009/07/02
先去数据库下点资料,看看别人做的成果和层次,可以先整理一篇综述,然后根据需要,做实验发论文。
chengjingbao
第16楼2009/07/02
论文害人!没有积累,光有论文有啥用。建议根据自己所接触的,分门别类列出题目,然后去实施它。如果自己平常这方面不是大拿,也就只能“变通”啦。
小鸟飞翔
第17楼2009/07/02
今天的黄瓜比较黄,昨天的比较绿,再仔细对比一下就可以写3篇了。都是被这种考核逼出来的
蜗牛
第18楼2009/07/02
所以到处都是相似的论文,没什么实际的,害人啊
金水楼台先得月
第19楼2009/07/04
核心期刊好象能两分。。如能发表核心期刊就能少写几篇了。!
