皮皮鱼
第14楼2009/07/02
曾经很好,后来点不着火了,换了一台氢气发生器,点着了,但基线很差。可是现在又点不着了。问题是这样的吧。
担心:1、FID漏。2、氢气发生器质量不好。
分析:FID不可能泄露啊,本来就是通大气的,再说你换发生器不可能动FID啊。FID的氢气发生器,如果电解液用的久了,或者净化不好,是有可能纯度不高的。
处理:1、检查气密性,找明白到底为什么连续坏了2台发生器。
检查色谱仪所用的H2流量,和氢气发生器上H2流量做对比,看看是否存在较大差异。例如你H2仅仅用来FID火焰,流量50,那么发生器上显示流量也应该是50。这2者之间如果差异过大,必然管线中间有泄露。这种泄露容易累死发生器,而且发生器这么累下工作,纯度也无法保证。
如果发生器上没有流量计,那么在色谱上把氢气流量全部关死,不用氢气。然后关闭发生器,看发生器压力下降情况。如果压力在1小时内降到0,那么肯定有漏点。
2、确认发生器工作正常否。找一台别的机器用的好的发生器,换过来看看。是否基线正常了。
我个人觉得是管线存在漏点,累死了发生器。。。。。。色谱没问题。
imokfe
第18楼2009/07/15
你说的这些我确定没有问题,工程师也确认了FID各气路流量是否ok的问题。
imokfe
第19楼2009/07/15
怪就怪在,那两台氢气发生器都没有问题,我换到别的GC上用是都能点着火的,所以一定是我的仪器有问题,之前工程师一直说是气源问题,到现在他们还说是起源问题我真是无语了,比较担心如果是电路故障问题。
