土老冒豆豆
第11楼2009/07/01
我们用的是水循环泵,水循环泵一般比真空泵体积要大点。
老多_小多
第12楼2009/07/01
最近正被这个问题困扰,哎真空泵:真空度高,旋转的水浴温度可以低点,不对测定组分影响较小,但是挥发出来的溶剂很容易被抽到真空泵中,泵这样工作久了就出问题(膜泵造成膜容易破裂,油泵造成油脏后喷油。水循环:真空度低,不容易坏,但是水浴温度要高点,对测定组分有影响。我现在也在做样品,头疼啊,不知道用哪个,水循环没法挥,温度高了回收率低
广结善缘
第13楼2009/07/01
真空隔膜的好,我们实验室用的就是这种。
xiaowenjing9023
第14楼2009/07/01
建议楼主使用水循环的,然后进行改装一下,水采用循环水比较好.
小李飞镖
第15楼2009/07/01
真空泵好用,省心
王者归来
第16楼2009/07/01
油泵得用油,有时漏油很烦人。水循环的可以和减压抽滤共用
pfz1985
第17楼2009/07/01
都是用水循环泵
两个字的烦恼
第18楼2009/07/01
可以加冰块进去,效果不错~水循环比较安全,但是要经常换水清洗;隔膜泵会漏油,但真空效果比较好。
wkyzjs
第19楼2009/07/01
无油隔膜真空泵的好
yankunsu
第20楼2009/07/01
我们一般采用水循环泵,水采用循环水真空度一般在0.095MPa左右,无油隔膜真空泵虽然真空度高,但是时间长了就发热,有的有热保护,温度太高就停泵,
