田7
第41楼2009/07/05
水循环泵用几次得换水,很多溶剂都被抽进去了
yuefenpeng
第42楼2009/07/06
我们用的是水循环,注意的就是防止倒吸,瓶口回流时,注意别交叉污染
雾非雾
第43楼2009/07/06
不贵的,我们买的是SPE用的无油隔膜真空泵,不到1000元。
灰米奇
第44楼2009/07/06
我们用的是水泵的,可以达到要求,无油型的真空度高,易挥发的溶剂有时真空度太高也不好的,所以还是要针对性的选择用才是.
乐果
第45楼2009/07/07
是,水循环泵要经常注意换水,不过也可以起到防止溶剂向外挥发的作用的。
zoomer
第46楼2009/07/07
隔膜泵最方便,不用油,不用担心水温影响真空度,但是需要定期更换隔膜。但是真空度低(当然比普通的水环真空泵要高),再高真空要求的话,可以在切换至旋片真空泵,这样还可以减少溶剂进入泵油内。
它山之石
第47楼2009/07/07
用过隔膜的那种,还行;水的那种没用过。
chpgzx
第48楼2009/07/07
可以根据实际需要选择,如果真空度要求高,请选择隔膜泵;如果蒸发带出的物料对水环泵有影响,就还能选择水环泵;隔膜泵用时间长了会发热是自然现象,一般不超过90℃就可以继续施用。
aifenxi
第49楼2009/07/07
想问一下,隔膜是自己换,还是让厂家帮换?贵吗?
hui429
第50楼2009/07/08
