funkite
第12楼2009/07/01
说实在的,楼主的预算要买进口的可能有点紧,除非买的是二线厂商的产品,
另外,我比较好奇的是,之前楼主使用的是金相显微镜,意味着您的物镜应该是干式物镜,而100X干式物镜的N.A.值一般是0.95,因此分辨率理论上可以达到nm级,可是实际上可看到1um应该就差不多了,而你要测微位移,这点小弟倒是蛮好奇的,是只是观看,还是需要测其微位移的方向速率…等信息?(如附件),若是要更好的分辨率的话,可能需要往油镜或水镜着手了,至于型号建议的话,可以考虑Nikon 100D 或 Olympus BX51 ,不过预算有点紧。
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
snowygirl87
第13楼2009/07/02
是这样的。拍摄得到的图像可能像素级别的位移量没有或很小,主要通过自己研究亚像素算法得到亚像素级的位移。算法能够达到的精度是1/50个像素,这样就能实现nm级的分辨率了。
多谢您的建议,我会认真考虑~
