闲鹤野云
第21楼2009/07/08
汽车的接地要有吧,不然产生的发动机摩擦静电会影响结果吧。
淮河木头
第22楼2009/07/08
的确是好东西,只要模型建的够好,筛查出假劣药品来,绝对不是难事!不过模型好难建立,和完善!
nir
第23楼2009/07/08
淡兰色指的是干燥剂面板指示的颜色,不是分子筛本身的颜色。分子筛就是白灰色的,是看不出是否吸潮的。应该看面板指示颜色,这样比较直观。可能我上次没说清楚吧!
第24楼2009/07/09
汽车有个东西拖地,好像是除静电的!
第25楼2009/07/09
上次你也说清楚了,只是没有说面板的颜色!现在明白为什么是淡蓝色的,谢谢!还有,如果新烘好的分子筛装进去,面板也不显淡蓝色,是不是面板坏了?
labsolution
第26楼2009/07/09
这一批是大项目来的仪器啊。不过近红外建模时很费时的。据说全国配了不少,就是模型不好复制啊。
laoqin
第27楼2009/07/09
是什么牌子的?看不清楚
第28楼2009/07/09
是的!我们全国大概配了200台左右这样的近红外(包括车子),下一步国家可能会继续推广吧!现在限制它的应用,最主要的还是模型问题。
睦惜
第29楼2009/07/09
如果是FT近红外就一定不能发动车子!要避震,而且温度对它的影响也是很显著的,车内每半小时做一次背景,绝不能少。我也用布鲁克的NIR,你的分子筛要在150度连续烘20到24小时,这样装进管子里就会变回蓝色了,分子筛是控制机内湿度的,布鲁克的机器封闭的非常严密,分子筛变色就肯定湿度太高了,会影响结果,吸光度的差值会相应变小。很多信息在光谱图上是反映不出来的。近红外和中红外不同,不能单纯的看图说话。
第30楼2009/07/09
应该不会坏,颜色改变就象变色硅胶一样。装进后渐渐变为淡兰色。对了,烘干后干燥器中放冷,再装入筒中。
