zengzhengce163
第21楼2009/12/31
确实很难啊,比如某些药品残渣为1mg/20克样品,那就是必须两平行没有差别才行,有时天平允许差都不止
xiadaitangwu
第22楼2010/01/01
炽灼残渣标准要求在0.1%以下时,只做一份即可,如果超过0.1%就得做两份,但是我们是做两份,美国及欧洲药典也是这样的要求。
Tinacrysta
第23楼2010/01/04
属于检查项,做一份就可以
sdwj123
第24楼2010/01/07
?做一份,不要求偏差了,因为属于检查项目。?
hbid
第25楼2010/01/12
应该做两份平行
sunpengwjh
第26楼2010/01/12
一般做两份平行样检测,一个空白!
gdxwuxy521
第27楼2010/01/12
好像没有什么具体的规定,一般都是企业自己控制,我们一般只做一份
梧桐
第28楼2010/01/21
一般都是平行做三份。
wywywywywywy
第29楼2010/10/10
误差的控制很难达到。
xiaowang268
第30楼2011/09/27
一般都是3份吧
