wlx0502
第31楼2009/11/06
这个坩埚可以再利用的,你可以试试,可以做费样,做硫也可以
魅力星光
第32楼2009/11/06
我们还真没重复使用因为清洗很麻烦,很费时
第33楼2009/11/14
你可以不清洗,直接使用一次看看,我们就是这样的
zhangcai
第35楼2009/12/31
不锈钢和碳钢加的钨的量是分别是多少?加钨助融和加锡和硅钼助融那个更好
第36楼2009/12/31
空白值怎样做?
第37楼2009/12/31
我用的很你一样
消咳喘
第38楼2010/01/08
楼主这个设备能做气体和液体的碳硫含量吗,汽油和天然气
jackwop
第39楼2010/01/26
哎呀 结果是零。。。
鸵鸵在线
第40楼2010/01/26
我们一般都用标钢卡,分析之后将标准值输入进去,然后用这个标准样品做下数据核算,那么试样的碳硫值就出来了。还有就是我们做之前是要选分析用的通道的,有不锈钢通道,普通钢通道等等。用起来很方便。
raul1111
第41楼2010/01/29
能问一下,你们一般对样品进行前处理吗??咋处理?
