irene0922
第12楼2009/07/22
没有杂峰且基线稳定,没必要每次都烤柱子。
美食城
第13楼2009/07/22
如果不是常用,在使用前一是要较长时间地通载气,将系统中可能混入的空气完全置换干净,二是要烤柱子,在你的最高检测温度上走一段时间,看一下有没有杂质峰出来。
lidejing
第14楼2009/07/22
楼主你好!根据个人意见,我想不用每次都老化柱子的。开机运行一段时间后(大约半个小时到一个小时),如果基线走稳,采样空气不出现杂峰,就不用老化了。采样空气是比你做实验的温度条件均高出10-20度即可。如果这样不出杂质峰,基本上就不出了。当然也不排除如果有溶剂的话会出现杂质峰,所以还要用做一针空白(即溶剂),如果不出即可了。半个月至一个月老化一次就可以了.
xzhwt2002
第16楼2009/07/22
烤烤吧 (因柱子和样品)
dgtxhui
第17楼2010/12/29
请问空白基线是不是用丙酮空白走一次啊?
乐果
第18楼2010/12/29
有条件考一下没什么问题
renxin81
第19楼2010/12/29
还是烤一下,每次做样前先走一空白样。
hujiangtao
第20楼2010/12/29
柱子还是老化一下比较好
luoqinliang
第21楼2010/12/29
关机后跑一段时间,开机前,再高10度跑一段时间,基线温的话,可以开始
明
第22楼2010/12/29
色谱柱烘一下没什么问题的
